bb 2011-05-24 14:17:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 2回答
有關基礎梁的問題
請問基礎梁的支座在圖紙上是怎么表達的? 最好發個圖讓我看一下!
已采納你是要算鋼筋的量吧,圖紙標的是對的,但是在廣聯達里輸入的時候要把圖紙梁上的標注輸在下面,把圖紙梁下的鋼筋輸在上面,正好相反,如果你懂力學,就會完全明白
2011-05-24 15:19:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
