  • 剪力墻下的附加底筋如何設(shè)置
    剪力墻下的附加底筋如何設(shè)置,就是下面圖中的附加底筋
    剪力墻
    問題補(bǔ)充:最好是詳細(xì)一點(diǎn)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻下的附加底筋如何設(shè)置,就是下面圖中的附加底筋【因?yàn)樗€有分布鋼筋,用筏板負(fù)筋定義,是沒有分布筋,變通一下可以用板的鋼筋來定義,畫線布置】
    底筋
    2012-12-05 17:20:51
  • 按照木子的說法試試
    2012-12-05 18:24:45
  • 剪力墻下的符加鋼筋,在筏板中定義鋼筋然后用自定義范圍來畫上去就可以了。
    2012-12-05 19:16:43
  • 如果你指的是筏板基礎(chǔ)截面中部的筏板附加底筋(B18-150雙向鋼筋網(wǎng))可以按如下方式布置: 1、在導(dǎo)航欄基礎(chǔ)下的筏板主筋中新建筏板主筋,點(diǎn)開屬性編輯框中類別屬性值右側(cè)的下拉三角選擇為中間層筋,輸入鋼筋信息B18-150 2、點(diǎn)擊繪圖輸入,點(diǎn)擊工具欄中自定義下的自定義范圍,將此B18-150的附加底筋的縱橫方向的布筋范圍用自定義線封閉起來后出現(xiàn)布置方式選擇對話框,選擇雙向布置,在右側(cè)中間層筋中選擇B18-150的鋼筋,點(diǎn)擊確定,你所需要的筏板附加底筋B18-150雙向鋼筋網(wǎng)就布置上了,匯總計(jì)算,點(diǎn)編輯鋼筋看看,絕對正確
    2012-12-05 18:21:06
  • 在筏板里面用畫線布置一下就行了
    2012-12-05 17:05:04
  • 直接在墻的位置下面筏板處,布置筏板負(fù)筋。
    2012-12-05 17:05:31
  • 笩板基礎(chǔ)布置好后,先把剪力墻布置上,然后用笩板負(fù)筋定義該墻下加強(qiáng)筋,然后切換到笩板負(fù)筋界面,用“按墻布置”的功能來布置與墻垂直方向的加強(qiáng)筋,再采用“畫線布置”的功能布置與墻平行的加強(qiáng)筋。具體如下圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    剪力墻
    2012-12-05 17:29:14
  • 1、這種情況可以直接用筏板中間層布筋,計(jì)算后需要對鋼筋進(jìn)行修改(計(jì)算時(shí)會產(chǎn)生錨固值) 2、直線墻操作很簡單【自定義范圍》矩形布置》采用shift偏移功能】,但是轉(zhuǎn)角墻和丁字墻或者多種組合就相對麻煩, 3、兩張圖進(jìn)行對比看 4、見下圖,可以進(jìn)行追問
    底筋
    2012-12-06 01:33:00
  • 支持樓上說法
    2012-12-05 20:21:43
  • 筏板主筋定義鋼筋時(shí)有一個(gè)中間層里定義附加底筋。
    2012-12-06 08:57:18
  • 單構(gòu)件附加筏板底筋
    2012-12-06 09:08:42
  • 還是單構(gòu)件做的方法簡潔實(shí)用!
    2012-12-06 09:36:47
主站蜘蛛池模板: 怀远县| 平舆县| 满城县| 革吉县| 闻喜县| 昭通市| 固原市| 漳平市| 昌图县| 莒南县| 新余市| 玉林市| 河池市| 宁津县| 秦皇岛市| 山阴县| 丹东市| 泰州市| 泰顺县| 霍山县| 兴化市| 门头沟区| 棋牌| 马公市| 罗平县| 平乐县| 霍山县| 资溪县| 木兰县| 江源县| 科尔| 开平市| 吉林市| 长治县| 招远市| 东宁县| 绵竹市| 庆元县| 宾阳县| 海门市| 留坝县|
