啊華 2012-09-05 16:00:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 4回答
剪力墻 墻頂附加筋
圖 解 剪力墻頂 附加筋如何設(shè)置
已采納廣聯(lián)達剪力墻鋼筋屬性里有其他鋼筋設(shè)置 選擇其他鋼筋 或者壓墻筋設(shè)置就好
2012-09-05 16:05:39
這個可以在剪力墻里設(shè)置墻頂暗梁。
2012-09-05 16:33:40
在剪力墻的壓筋中輸入
2012-09-05 16:03:14
您好:廣聯(lián)達剪力墻鋼筋屬性里、在壓墻筋設(shè)置就可以 祝您成功!
2012-09-05 16:14:56
