  • 剪力墻下的附加底筋如何設置
    剪力墻下的附加底筋如何設置,就是下面圖中的附加底筋
    剪力墻
    問題補充:最好是詳細一點
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻下的附加底筋如何設置,就是下面圖中的附加底筋【因為它還有分布鋼筋,用筏板負筋定義,是沒有分布筋,變通一下可以用板的鋼筋來定義,畫線布置】
    底筋
    2012-12-05 17:20:50
  • 按照木子的說法試試
    2012-12-05 18:24:45
  • 剪力墻下的符加鋼筋,在筏板中定義鋼筋然后用自定義范圍來畫上去就可以了。
    2012-12-05 19:16:43
  • 如果你指的是筏板基礎截面中部的筏板附加底筋(B18-150雙向鋼筋網)可以按如下方式布置: 1、在導航欄基礎下的筏板主筋中新建筏板主筋,點開屬性編輯框中類別屬性值右側的下拉三角選擇為中間層筋,輸入鋼筋信息B18-150 2、點擊繪圖輸入,點擊工具欄中自定義下的自定義范圍,將此B18-150的附加底筋的縱橫方向的布筋范圍用自定義線封閉起來后出現布置方式選擇對話框,選擇雙向布置,在右側中間層筋中選擇B18-150的鋼筋,點擊確定,你所需要的筏板附加底筋B18-150雙向鋼筋網就布置上了,匯總計算,點編輯鋼筋看看,絕對正確
    2012-12-05 18:21:05
  • 1、這種情況可以直接用筏板中間層布筋,計算后需要對鋼筋進行修改(計算時會產生錨固值) 2、直線墻操作很簡單【自定義范圍》矩形布置》采用shift偏移功能】,但是轉角墻和丁字墻或者多種組合就相對麻煩, 3、兩張圖進行對比看 4、見下圖,可以進行追問
    廣聯達服務新干線
    2012-12-06 01:33:00
  • 還是單構件做的方法簡潔實用!
    2012-12-06 09:36:47
  • 在筏板里面用畫線布置一下就行了
    2012-12-05 17:05:03
  • 直接在墻的位置下面筏板處,布置筏板負筋。
    2012-12-05 17:05:30
  • 笩板基礎布置好后,先把剪力墻布置上,然后用笩板負筋定義該墻下加強筋,然后切換到笩板負筋界面,用“按墻布置”的功能來布置與墻垂直方向的加強筋,再采用“畫線布置”的功能布置與墻平行的加強筋。具體如下圖:
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    剪力墻
    底筋
    2012-12-05 17:29:14
  • 支持樓上說法
    2012-12-05 20:21:42
  • 筏板主筋定義鋼筋時有一個中間層里定義附加底筋。
    2012-12-06 08:57:17
  • 單構件附加筏板底筋
    2012-12-06 09:08:41
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 托里县| 金溪县| 邻水| 平武县| 章丘市| 灵川县| 漾濞| 阿鲁科尔沁旗| 孝义市| 衡山县| 临潭县| 珲春市| 洪雅县| 师宗县| 孟连| 芷江| 深水埗区| 崇文区| 元氏县| 环江| 伊通| 清远市| 嘉禾县| 福建省| 绥芬河市| 泉州市| 平陆县| 军事| 拉萨市| 濮阳市| 灌南县| 中宁县| 会东县| 靖安县| 东乌珠穆沁旗| 潍坊市| 五原县| 黎平县| 武汉市| 兴隆县|
