選澤feng狂 2012-12-04 17:30:35 | 廣東省 其他專業 | 1954查看 1回答
鋼筋抽樣獨立基礎各數據輸入問題
請問獨立基礎的頂部伸出的鋼筋要怎樣設置?圖紙給了伸出的長度,是否也需要到這個數據,需要的話應該怎么設置?(第一張) 第二張里的獨立基礎在基礎單元里和圖集都沒有這種,請問這樣的基礎應該怎樣畫了?那數據又應該怎么設置呢? 另外在獨立基礎單元里的高度是怎樣定義的?我圖紙的基礎底標高是-0.45,那是不是高度就輸入450就行了了?不是的話改怎么輸入呢?麻煩懂得各位詳細指點下,謝謝
已采納抽樣鋼筋露出長度可以設置固定值 , 但是錯開距離軟件不行 , 只能手動修改。 第二個獨立基礎和第一個有區別嗎? 只不過多一個柱子,第三個問題不想回答你,基礎底標高的數值與基礎高度根本就沒有關系,還是多看看視頻吧。
2012-12-04 19:38:10
