寶貝紅旗 2009-08-31 14:29:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 409查看 3回答
鋼筋抽樣梁輸入問題
挑梁怎么輸入啊 兩端高度不一樣?還有救下面這個具體表示什么意思啊?這是我圖紙?zhí)袅旱臉?biāo)注。 2B25+2B20 /4B18 2B16 G2B14 300*600/400 A 8@100(2)
已采納300*600/400表示懸挑梁根部截面為300*600、端部300*400,該梁上部鋼筋第一排為2B25+2B20、第二排為4B18,下部鋼筋為2B16,側(cè)面構(gòu)造鋼筋共2B14,懸挑梁箍筋配置 A 8@100的兩肢箍。梁的截面尺寸直接輸入300*600/400即可。 是的,在上部通長筋處輸入3-2B25+2B20/4B18即可,“/”前表示第一排、其后表示第二排。“3-”等是懸挑鋼筋符號。
2009-08-31 14:48:53
上部鋼筋第一排是2B25+2B20,第二排是4B18,下部鋼筋是2B16,側(cè)面構(gòu)造筋是2B14。 條梁寬300,根部高600,端部高400,箍筋是A8@100的2肢箍筋。 就按圖紙標(biāo)注的輸入。 梁的高度建議你按平均高度輸入,計算結(jié)果是一樣的。
2009-08-31 14:34:12
鋼筋抽樣就按照梁的平均高度輸入啊!
2009-08-31 14:45:17
