w 2012-04-11 14:32:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 1435查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋問題
請各位高手解答下問題,看圖集看不明白! 1.當(dāng)遇到雙柱形獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí),按規(guī)定要設(shè)置頂部鋼筋,什么原因要設(shè)?長度,條數(shù)如何去算?要不要扣保護(hù)層及第一根鋼筋的距離(75,S/2) 2.柱鋼筋錨入頂部筋還是底部筋? 3.獨(dú)立基礎(chǔ)底部及頂部鋼筋如何支承,要用支撐筋嗎? 4.有坡度的雙柱形獨(dú)立基礎(chǔ)頂部筋跟階梯型有和區(qū)別?
上部鋼筋的設(shè)定是根據(jù)基礎(chǔ)的受力來確定的,無關(guān)于單柱或者雙柱。計(jì)算按照上部的截面計(jì)算即可。 柱錨固必須在基礎(chǔ)底部生根,相關(guān)做法根據(jù)你圖紙或者相關(guān)規(guī)范即可。 頂部鋼筋支撐可以用“幾”字型馬蹬或者焊接的馬蹬隔離支撐。 頂部鋼筋按照上部尺寸計(jì)算,沒有必要就按坡度的鋼筋。 上部鋼筋給了你具體的間距了呀?你看看有沒有具體的鋼筋圖示。
2012-04-11 15:14:40
