passthelife 2012-12-04 13:58:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2602查看 4回答
飄窗板配筋怎么畫,鋼筋抽樣的!!!
請問,飄窗的上下板的鋼筋怎么畫,窗下的是一混凝土帶(250mm厚),里面的鋼筋怎么畫。我是一菜鳥,請說詳細怎么畫。一共是4層樓的,
用墻加板畫,注意設置好節點的彎折長度
2012-12-04 16:17:41
這個應該在單構件里輸入計算
2012-12-04 14:36:50
將飄窗上下板定義為挑檐板并在其他鋼筋里輸入鋼筋信息,窗下的混凝土帶(250mm厚)定義為過梁繪圖輸入。導入GCL2008軟件后把挑檐刪除后將飄窗定義為參數化飄窗繪圖輸入。最后選擇工程量表,輸入定額編碼即可計取你所需要的工程量。
2012-12-04 15:59:51
1、定義板名稱為飄窗板,同一樓層采用分層布置窗上下板,注意修改標高 2、窗位置采用墻定義,根據長度繪制,布置窗,但只需要定義墻水平筋,其開口立筋在其他鋼筋中輸入 3、注意修改板A10的錨固長度及A8分布筋的彎折長度,有可能會自動生成彎鉤
2012-12-04 17:57:03
