AKIBA_MS 2012-09-27 19:25:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 5回答
在鋼筋抽樣中飄窗怎么繪制??
在鋼筋抽樣中飄窗怎么繪制??
已采納飄出去的窗就用懸挑板構件定義繪制。主要搞清楚板標高就以
2012-09-28 15:12:01
飄出去的窗就用懸挑板構件定義繪制。
2012-09-28 11:12:47
鋼筋抽樣是沒有飄窗這個構建的。原因很簡單,因為飄窗除了飄窗板有少許鋼筋外,其他地方沒有鋼筋,所以只需要在鋼筋抽樣中做出飄窗板即可。方法也比較簡單,你可以定義好板,矩形畫板或者是在單構建輸入鋼筋即可。謝謝。
2012-09-27 20:02:15
分開繪制,用板跟墻,這樣容易布置鋼筋
2012-09-27 20:15:01
飄窗可以用板構件定義并按相應標高進行繪制,也可以用“參數化”飄窗構件設定好各部位參數后整個點畫上也好。
2012-10-01 11:58:47
