passthelife 2012-12-04 13:58:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2634查看 3回答
飄窗板配筋怎么畫,鋼筋抽樣的!!!
請問,飄窗的上下板的鋼筋怎么畫,窗下的是一混凝土帶(250mm厚),里面的鋼筋怎么畫。我是一菜鳥,請說詳細(xì)怎么畫。一共是4層樓的,
已采納1、定義板名稱為飄窗板,同一樓層采用分層布置窗上下板,注意修改標(biāo)高 2、窗位置采用墻定義,根據(jù)長度繪制,布置窗,但只需要定義墻水平筋,其開口立筋在其他鋼筋中輸入 3、注意修改板A10的錨固長度及A8分布筋的彎折長度,有可能會自動生成彎鉤
2012-12-04 17:57:02
用墻加板畫,注意設(shè)置好節(jié)點的彎折長度
2012-12-04 16:17:40
將飄窗上下板定義為挑檐板并在其他鋼筋里輸入鋼筋信息,窗下的混凝土帶(250mm厚)定義為過梁繪圖輸入。導(dǎo)入GCL2008軟件后把挑檐刪除后將飄窗定義為參數(shù)化飄窗繪圖輸入。最后選擇工程量表,輸入定額編碼即可計取你所需要的工程量。
2012-12-04 15:59:51
