96****@qq.com 2012-12-04 13:39:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5018查看 3回答
框架結構基礎層柱子與基礎梁相交的扣減方法
框架結構中 基礎層的柱子 與基礎梁相交時的扣減方法 具體哪一部分別扣掉了 (邊柱、角柱、中柱)該怎么計算 最好 幫我寫個例子 初學者請多多指教
已采納框架結構中 基礎層的柱子 與基礎梁相交時的扣減方法為:基礎梁與柱子重疊部分,按基礎梁計算,扣除柱子的,如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三位扣減就清楚了。 你看看三維狀態下的扣減即可清楚。
2012-12-04 13:54:28
您好:圖紙沒有特珠要求 按軟件默認就可以的 定義柱、軟件會自動識別邊柱、角柱、中柱的 匯總計算 查看計算式 就看到了柱子從基礎梁上部算起、 祝你成功!
2012-12-04 13:49:30
框架結構中 基礎層的柱子 與基礎梁相交時的扣減方法 具體哪一部分別扣掉了 (邊柱、角柱、中柱)該怎么計算 最好 幫我寫個例子 初學者請多多指教 柱子從基礎梁上部開始計算
2012-12-04 13:44:45
