佳音 2009-07-17 09:23:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1104查看 1回答
有關(guān)地梁扣減問(wèn)題
遼寧定額中的規(guī)定是要由地梁扣減框架柱,但是在軟件中 基礎(chǔ)梁與框架柱的扣減關(guān)系和梁與框架柱的扣減關(guān)系是不一樣的。可以從下圖中的計(jì)算規(guī)則中可以查看。 是一樣的。在8.0中計(jì)算規(guī)則是不能修改的。截圖中就是8.0的計(jì)算規(guī)則。問(wèn)題補(bǔ)充:其實(shí)這里有一個(gè)概念:凡與持力層(地基)直接接觸(其位置在基礎(chǔ)的最下面)且承受地基反力(上部所有荷載)的梁叫基礎(chǔ)梁(有時(shí)它與條形基礎(chǔ)或獨(dú)立基礎(chǔ)為同一整體),它的配筋是與框架梁相反的,這種梁就應(yīng)該按基礎(chǔ)梁來(lái)畫(huà)圖;如果不是屬于此種狀態(tài)的梁(它主要是受彎)就應(yīng)該按框架梁或普通梁來(lái)畫(huà)圖計(jì)算 這說(shuō)明不可以用普通框架梁來(lái)代替地梁,
已采納可以在工程量計(jì)算規(guī)則中修改。
2009-07-17 13:10:26
