  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量導(dǎo)入GCL后還要怎么處理嗎?
    鋼筋抽樣建模了算完鋼筋了,導(dǎo)圖進(jìn)GCL后要補(bǔ)畫(huà)些什么東西嗎? 1、是不是要每個(gè)構(gòu)件都要定義做法啊、?是不是定義好做法可以直接導(dǎo)進(jìn)GBQ? 2、定義做法一般從哪里開(kāi)始定義比較好?有什么步驟和流程嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:一般從什么構(gòu)件開(kāi)始做好啊? 地下到頂層?主梁板? 然后裝修 零星構(gòu)件?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    將當(dāng)前鋼筋工程保存,然后新建一份算量,切換到繪圖輸入,然后點(diǎn)開(kāi)工程菜單,里面有個(gè)---導(dǎo)入鋼筋GGJ文件,按照鋼筋摟層導(dǎo)入就好;導(dǎo)入算量以后,需要繪制零星構(gòu)件,比如臺(tái)階,散水,建筑面積,修改基礎(chǔ)部分,房間裝修等量,需要在構(gòu)件做法里給構(gòu)件套上相應(yīng)的定額,選上工程量表達(dá)式就可以;將算量工程套完做法,匯總計(jì)算,保存;然后新建一份預(yù)算文件,進(jìn)入預(yù)算書(shū),在數(shù)據(jù)菜單里,找到---導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)GCL工程數(shù)據(jù),在跳出的對(duì)話(huà)框里,選擇算量工程,把需要導(dǎo)入的子目點(diǎn)上勾導(dǎo)入即可,然后在人才機(jī)里調(diào)差,在取費(fèi)表里取費(fèi),打印報(bào)表就可以了!
    2013-12-12 14:23:07
  • 鋼筋抽樣建模了算完鋼筋了,導(dǎo)圖進(jìn)GCL后要補(bǔ)畫(huà)些什么東西嗎?
    ——:只要是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)需要計(jì)算的內(nèi)容都應(yīng)該定義繪制的
    ?1、是不是要每個(gè)構(gòu)件都要定義做法啊、?是不是定義好做法可以直接導(dǎo)進(jìn)GBQ?
    ——:是的。如果在GCL內(nèi)直接給出清單定額子目,就可以直接導(dǎo)入GBQ
    ——:做法一定要看設(shè)計(jì)要求根據(jù)設(shè)計(jì)要求套取相應(yīng)的子目
    軟件還可以自動(dòng)套取定額子目
    導(dǎo)入GCL
    2013-12-07 21:04:19
  • ①在GGJ2013中,點(diǎn)擊“工程”->“導(dǎo)入圖形工程”,打開(kāi)“導(dǎo)入GCL工程”界面,選擇需要導(dǎo)入的工程文件; ②如果圖形工程的層高和當(dāng)前鋼筋工程的層高不一致,軟件則彈出“提示”界面,點(diǎn)擊“確定”按鈕; 補(bǔ)畫(huà) ③軟件彈出“層高對(duì)比”界面,點(diǎn)擊“按照?qǐng)D形層高導(dǎo)入”按鈕; 答疑解惑 ④軟件彈出“導(dǎo)入GCL文件”在左側(cè)選擇需要導(dǎo)入的樓層列表,在右側(cè)選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件,同時(shí)可以在構(gòu)件類(lèi)別中選擇對(duì)應(yīng)構(gòu)件的不同類(lèi)別,如果不了解軟件導(dǎo)入的原則,那么可以點(diǎn)擊“查看導(dǎo)入原則”按鈕進(jìn)行查看,點(diǎn)擊“確定”按鈕,進(jìn)行導(dǎo)入; 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn) ⑤軟件彈出“提示”界面,點(diǎn)擊“確定”按鈕,完成操作。 建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑 注意: 1、正式版和學(xué)習(xí)版的工程不能互導(dǎo); 2、只導(dǎo)入繪圖輸入所建立的構(gòu)件; 3、構(gòu)件重名處理原則:圖形工程與當(dāng)前鋼筋工程存在同名構(gòu)件,但相同屬性的屬性值不同時(shí),導(dǎo)入后,名稱(chēng)加n;同名構(gòu)件相同屬性的屬性值均相同時(shí),則不導(dǎo)入該構(gòu)件; 4、導(dǎo)入工程中僅有構(gòu)件無(wú)圖元時(shí),構(gòu)件被導(dǎo)入至當(dāng)前工程對(duì)應(yīng)的樓層中; 5、存在相同位置的圖元時(shí),軟件給出提示“導(dǎo)入構(gòu)件前是否刪除當(dāng)前層同位置同類(lèi)型構(gòu)件圖元”,選擇“是”則刪除同類(lèi)型原構(gòu)件圖元,同時(shí)復(fù)制圖形工程所有同類(lèi)型構(gòu)件圖元;選擇“否”則保留同位置的同類(lèi)型圖元,不同位置的構(gòu)件圖元導(dǎo)入到鋼筋工程中; 6、軸網(wǎng)、輔助軸線(xiàn)初始默認(rèn)不導(dǎo)入; 7、構(gòu)件及構(gòu)件圖元屬性中的類(lèi)別根據(jù)導(dǎo)入時(shí)設(shè)定的“導(dǎo)入后構(gòu)件類(lèi)別”導(dǎo)入; 8、附屬構(gòu)件圖元導(dǎo)入鋼筋文件后,只要當(dāng)前位置存在父圖元時(shí),則可以導(dǎo)入,否則不予導(dǎo)入; 9、對(duì)于參數(shù)化圖元處理:優(yōu)先匹配鋼筋軟件中的參數(shù)化截面類(lèi)型,無(wú)法匹配時(shí)生成異型構(gòu)件。
    2013-12-09 19:11:32
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 东明县| 日土县| 诸暨市| 府谷县| 土默特左旗| 辽宁省| 亳州市| 衡南县| 盐源县| 惠来县| 芦溪县| 博罗县| 镇雄县| 阿拉善盟| 建瓯市| 乌拉特前旗| 太康县| 荥经县| 元谋县| 大埔县| 禹城市| 上栗县| 维西| 阿勒泰市| 密云县| 鄯善县| 囊谦县| 江达县| 叶城县| 荣昌县| 简阳市| 铁岭市| 宕昌县| 色达县| 海阳市| 清涧县| 鸡西市| 哈密市| 朝阳县| 邵阳县| 和政县|
