83****@qq.com 2017-09-15 16:58:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1887查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)算量軟件,因先建了圖形算量,后導(dǎo)入鋼筋算量軟件,鋼筋信息可以導(dǎo)進(jìn)去嗎
因先說(shuō)不用鋼筋量,就直接在用在圖形算量建模,現(xiàn)在說(shuō)需要鋼筋量了,那圖形算量導(dǎo)入鋼筋算量,鋼筋信息能導(dǎo)圖嗎
(6)
已采納先建了圖形算量,后導(dǎo)入鋼筋算量軟件,鋼筋信息可以導(dǎo)進(jìn)去嗎?不可以,算量軟件里面,沒有鋼筋信息怎么可能導(dǎo)入到鋼筋里面呢。鋼筋還是需要自己每個(gè)構(gòu)件手動(dòng)輸入的。
2017-09-15 16:59:33
答:需要手動(dòng)建鋼筋構(gòu)件才可以出來(lái)鋼筋量的
2017-09-15 16:59:51
第一種辦法:導(dǎo)入鋼筋算量軟件后。批量修改構(gòu)建-設(shè)置鋼筋信息。第二種辦法:重新畫圖
2017-09-15 17:00:48
其他的可以借用土建算量的建模但是您的梁,我不建議借用土建因?yàn)橥两]有梁跨信息需求,所有的截面都是斷開的不能合并為一架梁這就需要您刪除梁信息,重新導(dǎo)入CAD,借助已經(jīng)識(shí)別的支座,重新識(shí)別梁否則更加麻煩
2017-09-15 17:04:46
可以的!一樓的不可以誤導(dǎo)人家哦!導(dǎo)進(jìn)去后,批量或者采取其他技能添加修改更換鋼筋信息的!因?yàn)閷?dǎo)進(jìn)去,軟件會(huì)默認(rèn)鋼筋信息的!
2017-09-15 17:10:05
最好是先建鋼筋算量軟件后,再導(dǎo)出來(lái)做圖形算量。這樣同梁號(hào)而不同者截面的梁才好原位編輯。不用鋼筋量時(shí)就不必理會(huì)軟件默認(rèn)的鋼筋配筋。而只編輯好截面就OK了。
2017-09-15 23:11:49
