  • 廣聯達鋼筋算量導入GCL后還要怎么處理嗎?
    鋼筋抽樣建模了算完鋼筋了,導圖進GCL后要補畫些什么東西嗎? 1、是不是要每個構件都要定義做法啊、?是不是定義好做法可以直接導進GBQ? 2、定義做法一般從哪里開始定義比較好?有什么步驟和流程嗎?
    問題補充:一般從什么構件開始做好啊? 地下到頂層?主梁板? 然后裝修 零星構件?
    將當前鋼筋工程保存,然后新建一份算量,切換到繪圖輸入,然后點開工程菜單,里面有個---導入鋼筋GGJ文件,按照鋼筋摟層導入就好;導入算量以后,需要繪制零星構件,比如臺階,散水,建筑面積,修改基礎部分,房間裝修等量,需要在構件做法里給構件套上相應的定額,選上工程量表達式就可以;將算量工程套完做法,匯總計算,保存;然后新建一份預算文件,進入預算書,在數據菜單里,找到---導入廣聯達GCL工程數據,在跳出的對話框里,選擇算量工程,把需要導入的子目點上勾導入即可,然后在人才機里調差,在取費表里取費,打印報表就可以了!
    2013-12-12 14:23:07
  • ①在GGJ2013中,點擊“工程”->“導入圖形工程”,打開“導入GCL工程”界面,選擇需要導入的工程文件; ②如果圖形工程的層高和當前鋼筋工程的層高不一致,軟件則彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕; 導入GCL ③軟件彈出“層高對比”界面,點擊“按照圖形層高導入”按鈕; 補畫 ④軟件彈出“導入GCL文件”在左側選擇需要導入的樓層列表,在右側選擇需要導入的構件,同時可以在構件類別中選擇對應構件的不同類別,如果不了解軟件導入的原則,那么可以點擊“查看導入原則”按鈕進行查看,點擊“確定”按鈕,進行導入; 答疑解惑 ⑤軟件彈出“提示”界面,點擊“確定”按鈕,完成操作。 廣聯達服務新干線 注意: 1、正式版和學習版的工程不能互導; 2、只導入繪圖輸入所建立的構件; 3、構件重名處理原則:圖形工程與當前鋼筋工程存在同名構件,但相同屬性的屬性值不同時,導入后,名稱加n;同名構件相同屬性的屬性值均相同時,則不導入該構件; 4、導入工程中僅有構件無圖元時,構件被導入至當前工程對應的樓層中; 5、存在相同位置的圖元時,軟件給出提示“導入構件前是否刪除當前層同位置同類型構件圖元”,選擇“是”則刪除同類型原構件圖元,同時復制圖形工程所有同類型構件圖元;選擇“否”則保留同位置的同類型圖元,不同位置的構件圖元導入到鋼筋工程中; 6、軸網、輔助軸線初始默認不導入; 7、構件及構件圖元屬性中的類別根據導入時設定的“導入后構件類別”導入; 8、附屬構件圖元導入鋼筋文件后,只要當前位置存在父圖元時,則可以導入,否則不予導入; 9、對于參數化圖元處理:優先匹配鋼筋軟件中的參數化截面類型,無法匹配時生成異型構件。
    2013-12-09 19:11:33
  • 鋼筋抽樣建模了算完鋼筋了,導圖進GCL后要補畫些什么東西嗎?
    ——:只要是圖紙設計需要計算的內容都應該定義繪制的
    ——:是的。如果在GCL內直接給出清單定額子目,就可以直接導入GBQ
    ——:做法一定要看設計要求根據設計要求套取相應的子目
    軟件還可以自動套取定額子目
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-12-07 21:04:19
主站蜘蛛池模板: 抚宁县| 迭部县| 于都县| 双江| 平凉市| 淳安县| 珲春市| 曲沃县| 临西县| 宜阳县| 安多县| 黑龙江省| 莫力| 扎鲁特旗| 攀枝花市| 大埔区| 吉隆县| 南投县| 永城市| 松溪县| 文登市| 浙江省| 邢台县| 涪陵区| 公安县| 开封市| 鄂托克旗| 金昌市| 昌都县| 松江区| 阳泉市| 临夏市| 宁远县| 新昌县| 达日县| 社旗县| 托里县| 遂溪县| 正镶白旗| 上杭县| 镇原县|
