17662437605 2020-03-08 18:48:04 | 山東省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 679查看 4回答
一層柱子是識(shí)別的,然后復(fù)制到二層,但是二層不顯示柱子被填充,只是顯示柱子輪廓
構(gòu)建列表里也有柱子的屬性,那這樣的話是需要自己一個(gè)一個(gè)的點(diǎn)畫上去嗎?
對,可以一個(gè)一個(gè)補(bǔ)畫上去。也可以從已經(jīng)畫好的樓層,復(fù)制構(gòu)件到其它層。
2020-03-08 18:51:15
你要復(fù)制相應(yīng)的柱。
2020-03-08 18:50:09
顯示問題,三維看看不需要在布置
2020-03-08 18:51:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
