黑洛李 2010-05-03 16:49:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 433查看 11回答
圖形算量2008 構件復制問題
從2層復制梁構件到1層,提示復制成功,但是只復制到構件列表里面,在圖形上卻不顯示梁。為什么呢?求高手解答!謝謝
(11)
已采納從2層復制梁構件到1層,提示復制成功,但是只復制到構件列表里面,在圖形上卻不顯示梁。為什么呢?求高手解答!謝謝 你復制的只是構件名稱,沒有復制圖元。應該在圖下面點擊復制選定圖元到其它層就可以了
2010-05-04 12:59:26
此功能只是把“構件”從一層復制到另一層,然后再手動繪制上去,如果說要想達到你想要的效果,可利用“塊存盤”和“塊提取”的功能就能夠實現了。
2010-05-05 09:43:06
查一下二層梁是否為“板頂標高”,不是的話是你設置了超過了本層的標高,復制到一層以后,它還是在一層以上的標高。
2010-05-03 16:52:59
想這中情況,只要你在繪圖界面,在樓層里選擇從其他層復制構件圖元就可以了。
2010-05-03 17:06:35
有兩種情況: 1、在定義構件中復制,只復制構件,不復制圖元。 2、在樓層中復制,會把圖元也復制到當前層,但有可能你把梁構件隱藏了,按下L鍵。就顯示出來了
2010-05-03 16:54:40
那是因為你是在定義構件時復制的,你在繪圖的界面選中構件,再點:樓層--選定構件復制到其他層,在彈出的樓層列表中打鉤,確定。
2010-05-03 16:55:17
如果是在定義構件是復制的,圖形界面上是沒有梁構件的,只是將定義好的梁構件復制到1層了,需要在繪圖界面繪制才能有梁構件;如果是在繪圖界面復制的,1層梁構件就復制到繪圖界面了,就不需要再畫圖了,在圖形上不顯示梁,你可按一下L鍵就顯示了。
2010-05-03 18:11:22
你是構件復制還是復制構件?這是有區別的.
2010-05-03 19:07:14
如果構件復制成功,你可以按F12看看是否在構件顯示前有否畫勾。
2010-05-04 11:25:59
你只是復制了構件,而沒復制圖元。要復制構件和圖元,操作步驟如下:工具欄中的樓層-----從其他樓層復制圖元或復制選定圖元到其他樓層。
2010-05-11 14:11:48
你是不是選擇了只復制構件,不復制圖元呀
2010-05-10 12:26:38
