shaidy1986 2011-10-09 23:55:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 971查看 9回答
自動側面鋼筋覆蓋集中標注
比如集中標注中輸入N2B12,腰筋表中該梁配置G2B10,如果選擇自動側面鋼筋將覆蓋集中表注,怎么處理問題補充:那不是每一根有集中標注腰筋的梁都要把集中標注輸入跨原位?能不能自動腰筋只布置沒有集中標注和原位標注的梁(即沒有腰筋信息的梁跨)
(9)
已采納這個以后要記得,先后順序,先選擇自動側面鋼筋,再提取原位或集中的
2011-10-10 08:52:27
直接在原位標注里分別輸入!
2011-10-09 23:59:06
你好 你這種問題我也碰見過,也詢問過廣聯達,目前沒有像你說的這種只配沒有腰筋的梁。 這功能還不完善 , 有待升級。
2011-10-10 00:30:39
一般有抗扭鋼筋了,不會再有構造鋼筋的,你咨詢一下設計。
2011-10-10 06:50:46
只需修改原位標注的鋼筋
2011-10-10 07:15:11
集中標注定義設置后,與集中標注不同的梁跨,在原位標注中修改,軟件計算鋼筋是原位標注優先。
2011-10-10 06:58:59
答:只需修改原位標注的鋼筋
2011-10-10 07:42:53
如果設計原位標注和集中標注中有側面鋼筋信息,我認為就不合適用自動設置。自動設置是適合于設計圖紙,對側面鋼筋統一要求。
2011-10-10 08:36:57
比如集中標注中輸入N2B12,腰筋表中該梁配置G2B10,如果選擇自動側面鋼筋將覆蓋集中表注,怎么處理 復:你的問題很簡單。首先你要理解梁為什么要加腰筋,抗扭!如果配有抗扭腰筋N2B12了,你想還要必要配構造腰筋嗎?G2B10是不必要再配的了。腰筋表服從集中標注,集中標注服從原位標注。
2011-10-10 12:01:11
