道行天下 2011-04-09 09:11:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 4回答
鋼筋抽樣軟件中圖上布置了跨板鋼筋,集中標注的受力筋還要布置嗎?
新手問路,各位大哥大姐麻煩幫忙一下,鋼筋抽樣軟件中圖上布置了跨板鋼筋,集中標注的受力筋還要布置嗎?這個問題有點幼稚,我真的不懂,例如:集中標注是雙向C6@140.圖上布置了跨板鋼筋,C6A@140的還要布雙層嗎?
已采納你好:要布置的,跨板鋼筋是另加的。前邊只說了是雙向,如果是底筋就與跨板鋼筋無關了,C6A@140不是雙層的。
2011-04-09 09:13:43
這個需要看設計圖是怎樣要求的,原則上是不應該重復布置鋼筋的;
2011-04-09 09:12:45
如果沒有特殊說明就按圖紙布置即可(意思是都布置)
2011-04-09 09:14:54
一般情況先是不會重復的吧,不過要是沒說明你就布置上,就算是對量的時候也是有圖紙做依據。
2011-04-09 11:20:49
