地低成海 2012-11-29 22:16:47 | 湖北省 安裝 | 1564查看 3回答
關(guān)于電纜穿管大小的問題
例如 ZRYJV22-4*70 請問這樣的電纜 如果穿管敷設(shè) 請問管材直徑要多大的?
已采納YJV22-4*25+1*16這樣的電纜是稱為交聯(lián)聚氯乙烯銅芯電纜,3根相線 1根零線,1根零線。 關(guān)于管徑的問題,一般設(shè)計都有相應(yīng)的規(guī)范的, 你參照圖紙設(shè)計說明就可以了,如果沒有的話,一般穿管 管徑要求:穿線截面積不大于管截面積的2/3.
2012-11-30 12:24:33
按DN100的鋼管
2012-11-30 09:24:42
這個不是簡簡單單就能說明的,要考慮管線長度和管子有幾個彎曲 1樓說的DN100正常情況30米以下2個彎曲 都能使用
2012-11-30 16:07:02
