倒飛的鳥 2014-11-14 10:48:54 | 湖北省 安裝 | 1062查看 4回答
穿管控制電纜
我方是施工方,現在要將NHKVV-8*1.5+4*2.5消防用的室外控制電纜4000米進行安裝,但是土建方安裝預埋管的時候沒有留管內的鐵絲,主材價格跟品牌甲方已定,現在需要做預算。請了解關于預算方面知識的人幫幫忙!!!!!謝謝!!!!
鐵絲在管的定額子目中已經包括了,一般是不能單獨計算的,預埋管一般是由安裝工程配合土建方去做的,
如果當時沒有做,現在要單獨計算時只能在定額子目處輸入鐵絲的材料編號,然后直接輸入鐵絲的長度工程量去計算,電纜的按電纜的長度套電纜的定額子目就可以了
2014-11-14 11:10:40
不能計算鐵絲的,鐵絲只有在作為預留時候可以算,比如商品房內預留管子但是不穿電線,管子內留鐵絲作為以后引下的情況下才能單算鐵絲工程量。
你這個情況只要套控制電纜敷設即可,還有就是控制電纜電纜頭制作,其他沒什么了。
2014-11-14 11:38:15
你好:定額中的預埋管是不含鐵絲,電纜安裝子母內是含鐵絲的,直接套用控制電纜的敷設子母即可。
電纜的芯數不用考慮,8芯電纜套14芯以下的敷設子母即可。
2014-11-14 11:29:45
現在要將NHKVV-8*1.5+4*2.5消防用的室外控制電纜4000米進行安裝,但是土建方安裝預埋管的時候沒有留管內的鐵絲,主材價格跟品牌甲方已定,現在做預算需要套“控制電纜穿管 12芯以內”定額(定額包含管內穿鐵絲的工費)、“控制電纜終端頭”定額、“控制電纜中間頭”定額。
中間電纜頭設計有要求是按設計執行,設計沒有要求時按250m一個考慮。
2014-11-14 15:58:18
