地低成海 2012-11-29 22:26:24 | 湖北省 安裝 | 1007查看 3回答
關于電纜穿管敷設的疑問!!!
例如 YJV22-4*25+1*16 請問這樣的電纜是不是叫做 交聯聚氯乙烯銅芯電纜 4根火線 1根零線 屬于四相五芯電纜? 那么如果穿管敷設的話 請問管徑應該是多大的???
已采納YJV22-4*25+1*16這樣的電纜是稱為交聯聚氯乙烯銅芯電纜,3根相線 1根零線,1根零線。 屬于三相五芯電纜。那么如果穿管敷設的話,電纜保護管和管徑應該按設計標出為準取用。
2012-11-30 09:03:49
應該是銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜,一般用于三相一零一接地。管徑一般應為DN50。
2012-11-29 22:51:51
YJV22-4*25+1*16這樣的電纜是稱為交聯聚氯乙烯銅芯電纜,3根相線 1根零線,1根零線。 關于管徑的問題,一般設計都有相應的規范的, 你參照圖紙設計說明就可以了,如果沒有的話,一般穿管 管徑要求:穿線截面積不大于管截面積的2/3.
2012-11-30 12:26:33
