  • 基礎回填的問題
    我的圖紙中要求:基礎底采用3:7灰土換填1m夯實,每邊寬出基礎邊550mm,壓實系數》0.95.......(基礎為獨立基礎),請教這個回填該怎么計算啊?軟件怎么設置啊?寬出550mm 意思是工作面么?
    問題補充:我還是不太明白,這個具體要怎么算啊?大開挖以后,要回填的包括放坡那嗎 ?還是直上直下的一米?
    550mm 不是工作面,而是為了保證基礎下面的換填地基有良好的承載力,下面換填的基礎邊要寬出來550mm,以保證基礎下面換填壓實時的施工質量。 雖然軟件有灰土回填構件,但是這種回填方式如果是下面大上面上的形式(基礎向下面傳力有一定的角度),這時就不能用灰土回填構件計算。這時建議用筏板來代替土方構件來計算土方的體積,筏板可以設置不同的邊坡形式。
    2012-11-29 16:52:23
  • 同意二樓的說法,軟件就按伐板布置
    2012-11-29 17:28:28
  • 基礎底采用3:7灰土換填1m夯實,每邊寬出基礎邊550mm,壓實系數》0.95.......(基礎為獨立基礎),你可以先畫基礎,然后定義基礎墊層(面式),厚度修改為1000,然后進入繪圖界面,用智能布置的方法畫圖布置,布置時先選擇已畫的獨立基礎,按有鼠標右鍵,再出現的對話框中輸入出邊距離550,點確定即可。
    2012-11-30 10:05:01
  • 可以定義3:7灰土墊層,出邊距離輸入550.
    2012-11-29 16:51:08
主站蜘蛛池模板: 广州市| 平湖市| 乌恰县| 淳安县| 淄博市| 大足县| 青田县| 綦江县| 宣汉县| 平邑县| 孝昌县| 金坛市| 兰州市| 长白| 栾川县| 霍城县| 沅陵县| 库车县| 桦川县| 郎溪县| 普兰县| 涿州市| 泗阳县| 龙南县| 龙岩市| 肥东县| 北安市| 鄯善县| 勐海县| 绵阳市| 栖霞市| 辉县市| 肥东县| 丰原市| 剑川县| 大新县| 文昌市| 宁城县| 井陉县| 南充市| 厦门市|
