朵朵 2012-11-29 16:47:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1698查看 4回答
基礎回填的問題
我的圖紙中要求:基礎底采用3:7灰土換填1m夯實,每邊寬出基礎邊550mm,壓實系數》0.95.......(基礎為獨立基礎),請教這個回填該怎么計算啊?軟件怎么設置啊?寬出550mm 意思是工作面么?問題補充:我還是不太明白,這個具體要怎么算啊?大開挖以后,要回填的包括放坡那嗎 ?還是直上直下的一米?
已采納550mm 不是工作面,而是為了保證基礎下面的換填地基有良好的承載力,下面換填的基礎邊要寬出來550mm,以保證基礎下面換填壓實時的施工質量。 雖然軟件有灰土回填構件,但是這種回填方式如果是下面大上面上的形式(基礎向下面傳力有一定的角度),這時就不能用灰土回填構件計算。這時建議用筏板來代替土方構件來計算土方的體積,筏板可以設置不同的邊坡形式。
2012-11-29 16:52:23
可以定義3:7灰土墊層,出邊距離輸入550.
2012-11-29 16:51:07
同意二樓的說法,軟件就按伐板布置
2012-11-29 17:28:28
基礎底采用3:7灰土換填1m夯實,每邊寬出基礎邊550mm,壓實系數》0.95.......(基礎為獨立基礎),你可以先畫基礎,然后定義基礎墊層(面式),厚度修改為1000,然后進入繪圖界面,用智能布置的方法畫圖布置,布置時先選擇已畫的獨立基礎,按有鼠標右鍵,再出現的對話框中輸入出邊距離550,點確定即可。
2012-11-30 10:05:01
