潛龍盛世 2011-03-04 16:27:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1356查看 5回答
基礎回填中,灰土回填體積
請教列位高手:圖形算量基礎回填土中,立面墻身以外,規定設計范圍內灰土回填體積,在軟件中如何計算?問題補充:比如:灰土回填上口距墻邊2米,下口距墻邊0.5米。以外是素土回填。問該灰土回填體積在軟件中如何做到。
已采納在自動生成土方時 將灰土回填打上勾 參數里有灰土工作面 工作面你取平均值 2+0.5=2.5 除以2 為1.25米 工作面就去1.25米 灰土工作面就是你說的那種情況距外墻回填多厚
2011-03-04 18:46:21
請教列位高手:圖形算量基礎回填土中,立面墻身以外,規定設計范圍內灰土回填體積,在軟件中如何計算?手工算從總回填方量中扣減。
2011-03-04 16:35:41
直接套定額項,選取 灰土回填的工程量代碼;
2011-03-04 16:41:54
可以用大開挖灰土回填 在用偏移功能達到要需要的位置和要求
2011-03-04 21:33:50
可以定義大開挖灰土回填構件,然后用畫直線的方法沿外墻中心線畫圖布置(可以先按下口距墻邊0.5米畫),然后在定義灰土回填構件外邊的放坡系數即可。
2011-03-05 09:09:06
