- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
新年快樂(lè) 2013-12-14 06:50:49 | 江蘇省 云翻樣 | 574查看 5回答
三樁承臺(tái)帶斜坡如何軟件算量
按設(shè)計(jì)定義和布置三樁承臺(tái),然后利用調(diào)整承臺(tái)放坡功能調(diào)整。
2013-12-14 08:08:43
新建兩塊筏板,按兩塊不同厚度的筏板設(shè)置,布置完成后,用CAD測(cè)一下邊坡角度,利用筏板變截面功能就行了
2013-12-14 07:19:05
2013-12-14 08:49:07
如果是三邊鋼筋,可以設(shè)置單邊加強(qiáng)筋匯總后,編輯鋼筋處理一下。。。
2013-12-14 09:08:11
2013-12-14 07:33:30
