zhengzhuochen 2014-05-20 10:23:16 | 江蘇省 云翻樣 | 638查看 3回答
GGJ2013鋼筋抽樣,等邊三樁承臺鋼筋算量
樁間連接筋已經輸入5C20如圖,按道理匯總計算應該是15根鋼筋,為何編輯鋼筋總量是12根如圖?樁間連接筋彎折已經輸入10d,為何匯總計算后查看編輯鋼筋沒有彎折?請回答仔細一點,本人初學,謝謝
1、樁間連接筋已經輸入5C20如圖,按道理匯總計算應該是15根鋼筋,為何編輯鋼筋總量是12根如圖?
答:你的布置范圍是1000,因你的圖紙的承臺 承臺長231*4+1600-40*2 減 布置范圍1000*2=444<250*2剩下的距離不足兩根鋼筋的間距,鋼筋就減3根. 你用軟件默認的尺寸計算下,是15根,用你的尺寸計算時12根,少3根。
2、樁間連接筋彎折已經輸入10d,為何匯總計算后查看編輯鋼筋沒有彎折?
答:樁間連接筋彎折處輸入10*d后按回車確認。你重新布置此承臺,計算后就有彎折10*d。
2014-05-20 11:19:22
布置范圍的距離調整一下試一下,應該是不可能有這么大的間距,1000/4=250。
“?樁間連接筋彎折,這么處理呢?謝謝”在屬性中直接輸入長度值或用鋼筋直徑乘上相應的倍數。
2014-05-20 10:29:51
2014-05-21 08:41:05
