俊的最強(qiáng)音之旅 2014-11-07 16:46:12 | 江蘇省 云翻樣 | 470查看 5回答
三樁承臺的配筋問題
如圖所示,圖中的5C18在軟件中可以直接輸入,但是C10@150四肢箍,這個是如何綁扎的,現(xiàn)場的我沒有見到過,軟件是否能處理,不能處理該如何手算,可否請前輩們插圖解答下,感激不盡
這個承臺畫好后,承臺里鋼筋全部取消,直接定義承臺梁布置
直接定義承臺梁畫圖,不要畫承臺構(gòu)件
2014-11-07 20:40:40
圖中的三樁承臺,可以用承臺梁來定義,然后沿三樁的軸線來畫上圖.
2014-11-07 20:46:15
2014-11-07 20:31:06
這個4肢箍筋要在其它鋼筋中輸入計算的。
2014-11-07 19:35:51
2014-11-07 19:45:08
