  • 砌體拉結(jié)筋預(yù)留
    砌體拉結(jié)筋預(yù)留 , 先穿套管 和柱子箍筋一起綁,然后澆筑后鑿出 混凝土 把這部分鋼筋拉出來。 請問下 是這樣 預(yù)留的嗎? 現(xiàn)在 一般是用植筋比較多吧?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、樓主描述做法是對的,雖然近年的施工工藝不采用這種方式,是因為預(yù)埋后要進(jìn)行剔琢,導(dǎo)致豎向構(gòu)件外觀有破壞或者預(yù)留位因砼澆筑有偏移,就質(zhì)量而言,預(yù)埋筋方式比植筋、預(yù)埋鐵件更可靠 2、目前基本采用植筋,效率高、清潔,相對費用低,但是同樣具有破壞性,因在孔點的位置如果與豎向構(gòu)件的縱筋及箍筋有重合,操作者就會重新鉆孔,更不排除連續(xù)鉆孔; 3、幾種做法各具優(yōu)勢,軟件也提供了幾種方式可以選擇
    2012-11-29 13:54:29
  • 構(gòu)造柱要用預(yù)留,框柱等一般是植筋
    2012-11-29 11:26:27
  • 目前一般都采用植筋方式
    2012-11-29 12:13:14
  • 你好!你說的那種預(yù)留方法是老早的施工方法, 該方法施工比較費工,而且預(yù)留的位置也不準(zhǔn)確,選擇已經(jīng)淘汰了。 現(xiàn)在都是在主體完工后,采用植筋的方法,因為植筋費工少,而且位置準(zhǔn)確,效果也是不錯的。
    2012-11-29 13:11:38
  • 支持樓上說法
    2012-11-29 18:56:48
  • 支持華勇工作室的說法,具體還是要看施工中怎么合適怎么來
    2012-11-29 17:52:49
  • 建筑界近幾年有一個不成文的做法:砌體加筋與柱(構(gòu)造柱除外)、剪力墻的拉接均采用植筋。這就說明植筋方便了施工、提高了工效、降低了成本、保證了工程觀感質(zhì)量。。。所以你的預(yù)留鋼筋法不可取,那是20年前的施工工藝了。
    2012-11-29 16:16:06
主站蜘蛛池模板: 禄丰县| 金寨县| 社旗县| 南康市| 九龙县| 木里| 西乡县| 高清| 湘乡市| 仪陇县| 奉节县| 汶川县| 荆州市| 华阴市| 工布江达县| 潮州市| 云阳县| 涡阳县| 五家渠市| 中卫市| 青阳县| 大港区| 景泰县| 理塘县| 牡丹江市| 呼和浩特市| 台东市| 南部县| 垦利县| 绿春县| 永定县| 年辖:市辖区| 桃园市| 肥城市| 余姚市| 望都县| 金秀| 盐亭县| 江阴市| 雷山县| 松江区|
