柳柳 2010-11-01 13:15:52 | 四川省 其他專業(yè) | 4024查看 1回答
砌體拉結(jié)帶如何定義?
請問,砌體拉結(jié)帶是否就是砌體高度大于4m時設(shè)置的墻體腰帶,若是是否可以套用零星砼的定額?
已采納是的砌體拉結(jié)帶。有點(diǎn)又叫腰帶,或者直接叫圈梁,一般套用圈梁定額即可 實(shí)際按照定額上面章節(jié)說明來說的確這個是應(yīng)該套用零星項(xiàng)目,但是人們在套用定額的時候都把它當(dāng)成圈梁在做。原因是砌體拉結(jié)帶本身位于墻體中間位置,其高度及施工工藝,及施工難易程度和圈梁幾乎一樣,所以也可以用圈梁定額。還有就是你在選用這個定額時要看你站在什么角度去理解了,零星項(xiàng)目定額肯定要高于圈梁,如果甲方更愿意將其視為圈梁,施工單位結(jié)算自然選擇零星混凝土
2010-11-01 13:20:21
