12****@qq.com 2012-11-29 07:50:37 | 河北省 土建 | 691查看 2回答
請教個定額換算的問題。
這個定額描述是60厚c15混凝土。 混凝土是c15的,可60厚怎么辦,在商品混凝土數量那乘以0.6還是怎么?
已采納這個定額描述是60厚c15混凝土。 混凝土是c15的,可60厚怎么辦,在商品混凝土數量那乘以0.6還是怎么? 兩種定額可選,一是套以體積為單位的定額,如你這個,這里的60單位是毫米,換算成米應是0.06米,所以應是工程量乘以0.06而不是0.6 再就是套平米,如40厚/60厚細石混凝土找平層,再將材料換算一下 另外提醒一下60厚的C15混凝土, 60mm厚 應是細石的哦,每立方價格通常要比普通的高20元。 我覺得套細石砼找平層更合適。
2012-11-29 08:38:32
這是按體積計算的,有面積和厚度算出體積就行了。 如果是混凝土樓地面,有相應的厚度增減子目。
2012-11-29 08:12:06
