null 2024-07-12 13:57:33 | 河北省 土建 | 184查看 1回答
請教個裝配式人工系數問題
一、這個人工系數是只針對裝配式樓層,還是整個項目涉及到的預制構件,對應現澆部分都乘系數
這是對于整個項目考慮的,因為裝配式項目一般不是100%都裝配,政府有規定最低的裝配率
2024-07-12 14:00:45
施工方中途撤場,主樓主體結構還未封頂,二次結構沒做,那鋼筋模板混凝土裝配率人工系數按圖紙裝配率計算還是按施工方已完成裝配式體積除以總體積計算?
河北裝配式定額中 鋼結構下的混凝土基礎人工是否乘以1.1系數
具有裝配式鋼梁、鋼柱、鋼樓承板樓層的鋼筋制作安裝、砌筑、混凝土及泵送項目、模板制作安裝拆除套用土建定額相應項目時,人工乘以系數1.1,對于鋼結構下的基礎是否需要乘以這個系數?哪位大神指導一下
河北省某市辦公大樓,裝配式構件為疊合板,其余構建均為現澆。按圖紙說明裝配率在50%以上,我想問下是不是此大樓所有砼構件的混凝土和模板都需要*人工系數,請大神答疑解惑,萬分感謝~
