85****@qq.com 2017-09-26 09:21:27 | 河北省 土建 | 750查看 2回答
陳工,你好!向您請教個問題
是這樣的:我現在要算一個旋轉樓梯的工程量,我看了河北的定額計算規則,這邊的樓梯工程量是按實際體積計算。我用的土建算量軟件,參數化樓梯什么的軟件都畫不出來。。。特來請教陳工?。。?br/>
可以手算
2017-09-26 09:30:50
答:我用的GCL2013中,樓梯可以按體積代碼定義的,不知你的軟件版本是否與我的相同,如果相同,則按下圖方法選擇定義。(我的版本按投影和體積兩種代碼的)
2017-09-26 09:38:14
