vv 2012-11-27 19:44:03 | 四川省 其他專業(yè) | 11423查看 7回答
關(guān)于投標(biāo)不平衡報(bào)價(jià)結(jié)算價(jià)格調(diào)整的問題
作為施工單位,投標(biāo)時(shí)某項(xiàng)單價(jià)高出市場(chǎng)價(jià)很多(約20倍),該項(xiàng)工程未提出變更和取消,施工單位已完成該項(xiàng)工程,現(xiàn)在辦理工程結(jié)算,合同為固定單價(jià)合同,且合同中無關(guān)于不平衡報(bào)價(jià)相關(guān)章節(jié)的約定。請(qǐng)問審核過程對(duì)該項(xiàng)單價(jià)能做出修正嗎?還是必須依照中標(biāo)單價(jià)不調(diào)整?請(qǐng)附上相關(guān)文件或說明。
(7)
已采納不能修正,只能執(zhí)行中標(biāo)價(jià)。
2012-11-27 20:02:06
合同為固定單價(jià)合同,不管價(jià)格高還是低都不允許調(diào)整的,按照中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。
2012-11-27 21:06:58
支持樓上說法··
2012-11-27 22:13:58
作為施工單位,投標(biāo)時(shí)某項(xiàng)單價(jià)高出市場(chǎng)價(jià)很多(約20倍),該項(xiàng)工程未提出變更和取消,施工單位已完成該項(xiàng)工程,現(xiàn)在辦理工程結(jié)算,合同為固定單價(jià)合同,且合同中無關(guān)于不平衡報(bào)價(jià)相關(guān)章節(jié)的約定。請(qǐng)問審核過程對(duì)該項(xiàng)單價(jià)能做出修正嗎?還是必須依照中標(biāo)單價(jià)不調(diào)整?請(qǐng)附上相關(guān)文件或說明。 這種問題有得有失,審計(jì)看這項(xiàng)眼紅,施工方賠錢的項(xiàng)目哪個(gè)審計(jì)方想著給彌補(bǔ)了。
2012-11-27 23:19:08
既然是固定單價(jià)合同那就不恩能夠調(diào)整了,產(chǎn)生這種不平和報(bào)價(jià)的原因要不就是施工方報(bào)價(jià)時(shí)操作失誤造成小數(shù)點(diǎn)的問題,要不就是這項(xiàng)工程量算少了20倍(如果是這種情況在結(jié)算中少算的工程量施工方還是可以在找回去的),而且施工方也沒那這項(xiàng)去做一些簽證或者變更什么的就不錯(cuò)了
2012-11-27 23:25:00
這樣也能中標(biāo)?高出市場(chǎng)價(jià)20倍,施工單位當(dāng)時(shí)是如何解釋的?
2012-11-28 08:10:16
原則上不予調(diào)整,執(zhí)行中標(biāo)價(jià)。但是也可以雙方協(xié)商的辦法將此項(xiàng)重新雙方審價(jià),在計(jì)入結(jié)算!
2012-11-28 09:18:29
