freelotus 2011-11-24 09:53:34 | 廣東省 云翻樣 | 3772查看 3回答
梁側(cè)面拉鉤的問題
如圖梁的側(cè)面鋼筋為G10B25..這一跨的梁的箍筋數(shù)量為75個(gè),拉鉤錯(cuò)開設(shè)置。那拉鉤數(shù)量是不是應(yīng)該是=75*5/2=188個(gè)??而軟件算出來(lái)的是195個(gè)。請(qǐng)問是怎么算出來(lái)的,哪個(gè)才是正確的???。。。。。請(qǐng)教高手~ 梁中拉筋間距統(tǒng)一按兩倍箍筋間距考慮,采用梅花型布置。 梁的箍筋加密為A12@100/150 .....我在軟件輸入計(jì)算拉鉤的式子為A12@200/300
你拉筋按A12@200/300它是按分段計(jì)算,類似于加密區(qū)和非加密區(qū)了,設(shè)計(jì)沒有要求拉筋的間距,你就不能用這種輸入方式,錯(cuò)開的可以不用去管它,否則每排必定會(huì)少計(jì)算一個(gè)。 “梁中拉筋間距統(tǒng)一按兩倍箍筋間距考慮,采用梅花型布置。。這是圖紙上的要求,,,如何理解到軟件種。。。”軟件拉筋的間距就是按非加密區(qū)的兩倍計(jì)算。
2011-11-24 10:08:13
拉筋應(yīng)該是@300間距吧,圖集上沒有加密要求的。
2011-11-24 10:25:42
拉鉤的計(jì)算不是像你說(shuō)的那樣,按照你的計(jì)算方法成2.5排了,不合乎實(shí)際。拉鉤間距是非加密區(qū)箍筋間距的2倍,排數(shù)是每排均有,上下相鄰兩排相互錯(cuò)開。你再計(jì)算看看,那個(gè)195個(gè)應(yīng)該才對(duì)
2011-11-24 19:18:11
