freelotus 2011-11-23 20:10:18 | 廣東省 云翻樣 | 3177查看 3回答
梁側面拉鉤的計算
如圖梁的側面鋼筋為G10B25..這一跨的梁的箍筋數量為75個,拉鉤錯開設置。那數量是不是應該是=75*5/2=188個??而軟件算出來的是195個。請問是怎么算出來的,哪個才是正確的???。。。。。請教高手~問題補充:梁中拉筋間距統一按兩倍箍筋間距考慮,采用梅花型布置。 梁的箍筋加密為A12@100/150 .....我在軟件輸入計算拉鉤的式子為A12@200/300
在實際施工中,你的拉鉤長度是不對的,因為拉鉤要比梁寬大一些,它要鉤住箍筋及腰筋。應當是1055才行。
2011-11-27 13:57:28
拉鉤 是不需要輸入間距的
2011-11-28 19:57:38
這還需要看你的拉鉤是多大間距一根, 再說箍筋中你是有加密的情況,拉鉤不加密的
2011-11-23 20:13:45
