陳超 2012-11-26 18:34:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 2回答
怎么建立樓層
獨立基礎,底標高是-4.00M。首層標高是-0.05M,一層標高4.5M,二層是4.2M,這個怎么建立樓層。還有要一層有個地梁,我怎么分樓層
已采納要看你的圖紙才能確定,正常分層按結構圖中每層的梁頂標高來定義 看有沒有地下室,如果沒有地下室地梁按基礎梁來定義,如果有地下室地梁按梁來定義
2012-11-26 18:54:11
地梁跟的獨立基礎都屬于基礎層的,基礎層的層高不包含墊層。 首層及其他地上樓層按實際的來,記得調一下首層標高
2012-11-29 08:55:30
