  • 在鋼筋抽樣里坡屋面怎么建立?
    在鋼筋抽樣里坡屋面怎么建立?另外檐口處梁和坡屋面梁重合嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:我這套圖紙里檐口處梁和屋面梁是兩張圖紙,而且梁除了邊緣都不一樣,這樣的情況在10.0里應(yīng)該如何建立模型?分兩層嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按圖紙的屋脊線,畫(huà)好板的形狀,然后定義斜板,定義的方法是占“三點(diǎn)定義斜板”,選擇相應(yīng)的板,點(diǎn)邊角的標(biāo)高,輸入設(shè)計(jì)的標(biāo)高,回車連續(xù)輸入三個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高,斜板就形成,這樣就可以按設(shè)計(jì)要求布置鋼筋。檐口梁與坡屋面梁交接可以重合,不能同一方向的重合。
    2010-06-02 09:27:15
  • 畫(huà)好板以后,板下面的柱和墻等構(gòu)件會(huì)自動(dòng)在10.0中平齊板頂。 板與板之間,會(huì)按設(shè)置好的節(jié)點(diǎn)計(jì)算。
    外檐
    2010-06-02 09:25:58
  • 在鋼筋里面,和圖形里面一樣,定義斜板就好了。 檐口處梁和坡屋面梁是不是重合,就要看圖紙了。 另外要特別注意: 在定義坡屋面時(shí),要先畫(huà)好屋面里面的鋼筋,再定義斜板。
    2010-06-02 09:24:58
  • 坡屋面用平板來(lái)繪制,然后把板定義成斜板,一般斜板下的梁會(huì)隨板壓下去 檐口處梁和坡屋面梁是否重合為一道梁,要根據(jù)結(jié)構(gòu)圖紙來(lái)判斷
    2010-06-02 09:25:40
  • 您好,我是廣聯(lián)達(dá)南京分公司客服。您需要把梁定義在不同的分層,調(diào)整好梁的標(biāo)高,再定義斜板。這樣梁就可以隨著斜板傾斜。
    2010-06-02 12:55:14
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 沂源县| 万盛区| 广元市| 肃北| 永登县| 九寨沟县| 星子县| 正定县| 塔城市| 香格里拉县| 辽源市| 固原市| 敦化市| 田林县| 米林县| 平顺县| 灵川县| 溧水县| 雅江县| 安平县| 九台市| 钦州市| 襄城县| 兴文县| 化德县| 石泉县| 武义县| 繁昌县| 兰溪市| 偏关县| 牟定县| 乐东| 敦化市| 仁布县| 扬州市| 卓尼县| 循化| 凤台县| 沙河市| 长顺县| 武安市|
