hu****@126.com 2009-05-06 10:37:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 3回答
花園洋房樓層建立時,閣樓層應該怎么建立,需要子層嗎?
問題補充:如果建立一層,但是坡屋面有伸到了下一層,該怎么辦呢 我先做鋼筋的啊,我遇到這樣的情況就是建坡屋面,定義了斜板,可梁不跟著變
閣樓層應該再建一層
2009-05-06 10:39:32
你用的是2008嗎? 如果用2008.那就沒問題了,在建一層,坡屋面的話直接設置就好了
2009-05-06 10:52:08
隔樓層需要另外建立一個樓層.
2009-05-10 08:15:10
