  • 梁原位標(biāo)注上筋通長(zhǎng)
    梁的原位有通長(zhǎng)筋,在廣聯(lián)達(dá)上面怎么標(biāo)注?
    通長(zhǎng)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在屬性中上部鋼筋輸入3B25,下部鋼筋中輸入7B28就行,支座加筋8B25要在原位標(biāo)注中輸入。
    2012-11-26 09:10:59
  • 3C25可以在集中標(biāo)注中輸入,在原位標(biāo)注時(shí),按圖紙輸入左右支座加強(qiáng)筋8c25 6/2,下部鋼筋輸入7c28 2/5就行
    通長(zhǎng)筋
    2012-11-26 09:24:18
  • 可以在梁的原位標(biāo)注下面的平法表格中按相應(yīng)的跨填入上部鋼筋的信息即可。
    2012-11-26 09:10:19
  • 3B25直接在梁屬性中的上部通長(zhǎng)筋輸入即可。 如果集中標(biāo)注沒(méi)有說(shuō)明上部通長(zhǎng)筋就按3B25輸入,如果集中標(biāo)注有標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋,就用+連接起來(lái)如圖。
    2012-11-26 09:15:57
  • 原位標(biāo)注里有通長(zhǎng)筋就說(shuō)明該跨的通長(zhǎng)筋和集中標(biāo)注里通長(zhǎng)筋根數(shù)或規(guī)格不一樣,那么該原位標(biāo)注的通長(zhǎng)筋在該跨的上部鋼筋的跨中鋼筋輸入,軟件會(huì)自動(dòng)把該鋼筋和支座筋連通計(jì)算。 如果在原位標(biāo)注表格里輸入上部通長(zhǎng)筋,那就表示該梁所有跨都有該上部通長(zhǎng)筋的信息。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-11-26 09:44:04
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 彭州市| 泰和县| 巴东县| 永丰县| 当阳市| 田东县| 横山县| 搜索| 黄冈市| 武山县| 铅山县| 米易县| 彭泽县| 紫金县| 汝城县| 博兴县| 芜湖市| 台州市| 嫩江县| 舟山市| 大足县| 璧山县| 辽宁省| 永安市| 二连浩特市| 潜江市| 千阳县| 同德县| 承德县| 青州市| 当涂县| 双辽市| 浮梁县| 常熟市| 贞丰县| 雅江县| 龙岩市| 陇西县| 宜君县| 茌平县|
