chenwgoon 2013-04-07 00:18:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 18884查看 7回答
梁的原位標注上下顛倒了
在識別梁原位標注時,發現原位標注的框上下顛倒了,點調換起始跨不行,把梁刪了重新畫了以后仍然是上下顛倒的情況,請問這是怎么回事啊?
(7)
已采納你好,框在上或在下不重要,重要的是看下輸入的內容與位置是否符合,比如框雖然在上邊,但提示輸入的確實是下部鋼筋,那就是對的.
2013-04-07 08:15:29
你看看定義的是什么梁。
2013-04-07 06:21:08
是不是基礎梁,基礎梁與框架梁的標注是相反的
2013-04-07 06:29:17
全網就沒有一個能解答的
2018-05-24 16:29:54
我的也是。
2018-06-28 14:48:22
去基礎梁識別構件 原位標注完成后轉換構件 轉換為框架梁 如果已經畫上 就先轉換構件再識別原位標注 再轉換回來
2020-03-26 16:09:16
按ctrl+鼠標左鍵,選擇輸入框可以選擇梁另外一邊的框
2021-08-11 17:51:13
