dejjivf 2012-11-25 17:00:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3200查看 1回答
基礎層柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下柱鋼筋計算量相等嗎?
1、5米高的單層工業框架廠房結構,基礎層高為1米。柱鋼筋一次性預埋到位(鋼筋長長為層高加上基礎層高度及錨固長度),基礎澆筑完成后,柱筋無需搭接或焊接接長,以節省鋼筋搭接用量等。 2、但柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下,匯總計算后,柱鋼筋三維狀態顯下,柱筋都是分成“全部縱筋與插筋”兩部分,而不是與實際施工下料相對應,為一根整的鋼筋形狀? 3、截圖中的1#全部縱筋后面的搭電渣壓力焊接頭數量為“1”,單根柱的全部縱筋數量是20根,按理這個接頭數量應該是“20”而不是“1”? 4、鋼筋計算匯總后,報表中的定額接頭數量,對于這一單根柱,接頭數量也按“1”統計嗎,還是按“20”? 5、“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下,1#縱筋和2#插筋形狀和單根長度都是一樣的,整個柱的鋼筋數量也相等,那為什么還有兩種設置呢?問題補充:3、截圖中的1#全部縱筋后面的搭電渣壓力焊接頭數量為“1”,單根柱的全部縱筋數量是20根,按理這個接頭數量應該是“20”而不是“1”?
對于已經布置的柱,需要調整時,就要對其進行選擇,然后在屬性中修改,才有效。
2012-11-25 17:19:02
