drauronup 2008-10-13 10:33:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2499查看 6回答
請問插筋構造里面的設置插筋和縱筋錨固有什么區別r
軟件默認是設置插筋的,請問什么情況下選擇設置插筋,什么情況下選擇縱筋錨固呢,圖紙上面沒有任何關于插筋的說明的。問題補充:那請問到底什么情況下在柱的屬性編輯器“24-插筋構造”里選擇“設置插筋”,什么情況下又選擇“縱筋錨固”呢
(6)
已采納1 基礎或是柱變截面時設置插筋 2 柱在頂層時選擇縱筋錨固 3 中間層柱變截面時選擇“設置插筋” 4 縱筋錨固在實際工程中一般不用。只是柱封頂時用。
2008-10-13 19:09:51
一般是用于變形柱,
2008-10-13 14:33:53
縱筋錨固:是指柱在頂層與板、梁的錨固、錨固形式及個數可以在工程設置,只是柱封頂時用。底層柱子與基礎連接都要設置柱插筋,你只要把柱子底標高和基礎底標高設置相同,中間層柱變截面時選擇“設置插筋”軟件會自動計算插筋,插筋形式及個數可以在工程設置里修改
2008-10-13 23:11:12
1、設置插筋:底層柱子與基礎連接、變截面剪力墻、柱都要設置插筋、你只要把底標高設置相同,軟件會自動計算插筋,插筋形式及個數可以在工程設置里用*10B25+20B25表示。 2、縱筋錨固:是指柱在頂層與板、梁的錨固、錨固形式及個數可以在工程設置里用#10B25+20B25表示。 。
2008-10-13 11:12:22
在軟件里 1.插筋情況 。 基礎。 梁上柱。 截面變化。 2.縱筋。 正常起柱。 截面變化小。或者變化大。鋼筋直接上去的。
2008-10-13 12:28:38
底層柱子與基礎連接都要設置柱插筋,你只要把柱子底標高和基礎底標高設置相同,軟件會自動計算插筋,插筋形式及個數可以在工程設置里修改
2008-10-13 10:35:45
