悟空又扮人樣 2010-10-14 09:55:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1985查看 4回答
插筋算法“本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固”,“本層露出長度不就是指插筋嗎”
None
“本層露出長度不就是指插筋嗎”不能完全理解為插筋,它是下層柱伸上來的鋼筋。
2010-10-14 09:58:51
插筋是墻、柱生根處的錨固,露出長度是柱下一層與上一層的連接處的長度
2010-10-14 10:28:08
基礎插筋=基礎地板厚度-保護層+伸入上層鋼筋長度+鋼筋彎折 “本層露出長度不就是指插筋嗎”不能理解為插筋。只是伸入上層的一定的長度。可以在計算規則里邊進行設置。
2010-10-14 11:40:12
不是的,本層露出長度是根據規范和圖集的要求來的,你可以在03G101-1第36頁看到,因為鋼筋的接頭不能在樓層處,必須伸入樓層一定距離,這個伸入樓層的距離才叫做露出長度,插筋是基礎里面專有的
2010-10-14 09:57:54
