78****@qq.com 2012-11-24 16:37:57 | 廣東省 其他專業 | 5277查看 18回答
圖形算量中結構平面圖中的構造柱在哪一層布置
3 層結構平面圖中出現構造柱,構造柱應該是在3層上布置呢還是在2層上布置呢?
(18)
樓上說的對,是4層,怎么那么多錯的啊 哈哈哈
2014-10-25 10:30:29
已采納樓上的怎么說法都不一呢,就是三層布置構造柱,怎么變成二層,四層了,誤導人啊
2012-11-30 19:04:28
是四層,因為你這構造柱布置在三層柱或剪力墻的位置,如果是三層的,根本布不下去的,不信你畫一下試試,樓上的都錯了。
2014-10-14 11:36:30
已采納3 層結構平面圖中出現構造柱,構造柱應該是在3層上布置呢還是在2層上布置呢? 是按3層來布置的。 如果是梁板,那么就按2層布置,墻、柱、構造柱就按3層布置。
2012-11-24 16:41:17
已采納3層上布置啊!
2012-11-24 16:52:38
已采納3層的應該布置在3層,構造柱是跟墻在一個層的,因為只有有墻才有構造柱,沒有墻也就沒有構造柱,所以構造柱是從屬于墻的
2012-11-24 17:22:51
已采納你好,應該在三層布置
2012-11-24 17:36:59
已采納3 層結構平面圖中出現構造柱,構造柱應該是在3層上布置呢還是在2層上布置呢?【是在3層上布置】
2012-11-24 16:47:33
已采納在三層出現就在三層布置
2012-11-24 20:11:57
已采納我認為不能圖上說事三層就是三層,因為遇到過這樣的圖,顯示的是三層,但是圖紙下方有標高,其實是2層的,這樣的一般有地下室,總之要看標高,不能只看圖紙的名字
2012-11-24 20:49:34
已采納3 層結構平面圖中出現構造柱,構造柱應該是在3層上布置呢還是在2層上布置呢? 在3層結構平面圖中的當然是在三層布置了。在結構中樓層中的構件必須是在對應的樓層中布置。
2012-11-24 19:25:48
已采納三層結構平面圖的構造柱應該是在三層布置的
2012-11-24 20:08:56
已采納3 層結構平面圖中出現構造柱,構造柱應該是在3層上布置呢還是在2層上布置呢? 答復;你好應該是三層布置的
2012-11-25 08:14:41
已采納三層出現構造柱當然應該在三層布置了,結構中樓層中的構件必須是在對應的樓層中布置。其他屬性里輸入柱底標高和柱頂標高即可。
2012-11-25 08:05:47
已采納“3層結構平面圖”上的構造柱是在3層結構板面標高以上的,屬于3層柱,應在3層繪制。
2012-11-25 11:21:21
已采納從結構上來說,構造柱是為加固墻體,先砌墻后澆注混凝土的柱子。 構造柱的作用是抗震,它一般要跟圈梁一起用的,您的圖紙構造柱只有3層有,這不符合施工要求呀,構造柱和圈梁一般是整樓都要有的,這樣才能起到拉結抗震的作用,如果,2層是剪力墻或框架結構,或許才可以沒有構造柱,比較詭異~
2012-11-25 13:07:28
已采納3 層結構平面圖中出現構造柱,如果有地下室,構造柱應該在3層上布置;如果沒有地下室,應該在4層上布置.
2012-11-26 10:25:37
三層當然是在三層布置,構造柱屬于砌體墻加固措施,肯定是在三層的砌體墻處布置啊。要不呢?
2022-03-23 11:36:44
算量軟件導入批量轉舊的CAD圖,軟件自動關閉,這是什么原因呢?
天正做的CAD圖(所有平面圖均在一個圖中),用批量轉舊功能轉成CAD圖后,圖紙中的其它樓層均可正常導入,其中有一張地下室平面圖導入算量軟件中,軟件自動關閉,這是什么原因呢?
圖一中的柱是什么柱,圖紙的名稱是GBZ1,是不是構造邊緣暗柱? 圖二中,這些柱套進圖形算量里時,有些計算到模板,有些模板量為0?怎么回事?
11G101-3P75,請教老師,這頁講解基礎梁與柱結合部側腋構造。 但只是給出平面圖,很難在腦子形成三維圖形。特別是這頁中Φ8@200構造筋的三維影像。麻煩老師解釋一下。
