monkeyson 2011-11-26 14:38:42 | 廣東省 其他專業 | 554查看 6回答
11G101-3疑問
11G101-3P75,請教老師,這頁講解基礎梁與柱結合部側腋構造。 但只是給出平面圖,很難在腦子形成三維圖形。特別是這頁中Φ8@200構造筋的三維影像。麻煩老師解釋一下。
(6)
已采納同意樓上說法。
2011-11-27 09:26:20
已采納是加腋筋的垂直分布筋。
2011-11-27 13:26:23
已采納三維圖形。特別是這頁中Φ8@200構造筋的三維影像 看錯了,這個Φ8@200就是垂直與我繪制的黃色的鋼筋的加腋筋,
2011-11-26 15:25:23
已采納11G101-3P75中的Φ8@200構造筋就是加腋部位的垂直分布筋。它就是上部帶彎鉤下部帶彎折的鋼筋。
2011-11-26 15:17:51
已采納11G101-3P75,基礎梁與柱結合部側腋構造,只給出平面圖,很難在腦子形成三維圖形。特別是這頁中Φ8@200構造筋的三維,你的理解就正確,Φ8@200構造筋的三維就是垂直。 Φ8@200屬于構造筋,不是受力筋,施工時可以不用加彎鉤;在計算時可以增加上下兩個90°的彎折。
2011-11-26 17:27:17
已采納11G101-1中給出了水平梁加腋和豎直梁加腋。
2011-11-26 17:21:26
