流行的云 2013-01-31 15:18:48 | 廣東省 其他專業 | 702查看 2回答
這樣的柱子是什么柱?模板怎么處理?
圖一中的柱是什么柱,圖紙的名稱是GBZ1,是不是構造邊緣暗柱? 圖二中,這些柱套進圖形算量里時,有些計算到模板,有些模板量為0?怎么回事?
已采納鋼筋抽樣用剪力墻暗柱定義即可,但圖形算量是不用定義暗柱的,它是剪力墻的組成部分,剪力墻長度在1.5米按框加柱,1.5米外按剪力墻定義。
2013-01-31 15:27:50
這種柱算是異形柱吧,模板按混凝土與板的接觸面來計算。
2013-01-31 17:17:03
