56****@qq.com 2012-11-23 22:34:18 | 湖北省 土建 | 823查看 7回答
含量的問題
第一個問題:這個雨棚增加了一個定額子目,然后這個定額子目下面的工料機的含量修改了,我想知道為什么這樣修改含量,因為不能打數字上來,所以上傳了圖片顯示他的計算式。還有一個含量就不用修改為什么捏?? 第二個問題:在屋面工程中,套了定額后,因為要鋪磚所以直接套的陶瓷地磚的定額,水泥砂漿為1:4的,為什么這個里面的水泥砂漿定額的含量就修改了啊??
(7)
已采納第一個問題:這個雨棚增加了一個定額子目,然后這個定額子目下面的工料機的含量修改了,我想知道為什么這樣修改含量,因為不能打數字上來,所以上傳了圖片顯示他的計算式。還有一個含量就不用修改為什么捏??根據雨棚厚度,計算混凝土量,與定額計算的量對比進行調整; 第二個問題:在屋面工程中,套了定額后,因為要鋪磚所以直接套的陶瓷地磚的定額,水泥砂漿為1:4的,為什么這個里面的水泥砂漿定額的含量就修改了啊??泥砂漿定額的含量就修改了是因為與定額的厚度不同。
2012-11-23 22:56:02
第一個問題:這個雨棚增加了一個定額子目,然后這個定額子目下面的工料機的含量修改了,我想知道為什么這樣修改含量,因為不能打數字上來,所以上傳了圖片顯示他的計算式。還有一個含量就不用修改為什么捏?? 第二個問題:在屋面工程中,套了定額后,因為要鋪磚所以直接套的陶瓷地磚的定額,水泥砂漿為1:4的,為什么這個里面的水泥砂漿定額的含量就修改了啊?? 答復;你好請把你的問題發給我QQ545935455
2012-11-24 10:27:43
第一個問題,這清單是你編的不是? 如是,那么你的項目特征及工作內容不全 如不是,你可以看一下定額本身定額含量及計算規則,別人可能是根據造價總價需要或工程實際情況或定額規定調整了定額含量。 再就是根據清單工程量,這種量小,合價低的項,我個人是怎么不怎么審核的。直接按自己的方式做。 第二個問題 普及一下實際施工與圖集做法,地磚做法中,一般給的厚度都是平均20厚。但實際施工中,前期施工本身有高差,所以是保證最薄處20,平均厚度最少是30以上。那么多出來的用量,有經驗的預算員在組價時,都會適當的增加砂漿含量, 另外石材地面做法中,通常的是平均40左右。
2012-11-24 10:43:16
1. 雨篷 清單工程量單位是m3,定額工程量單位是m2,套定額時應該折算成 每m3 有多少m2 雨篷工程量是清單報價時套定額工程量。 2 .鑲地磚定額與設計配合比相同不用換算,但是,砂漿設計厚度與定額厚度不 同時定額規定可以調整,表內調整了砂漿消耗量可能是設計砂漿厚度與定額不同。
2012-11-24 11:11:29
第一個問題:這應該是他在調整工程造價時修改了工料機含量 第二個問題:他這個含量不應該變,原因也可能是在調整工程造價時修改了工料機含量
2012-11-24 09:45:16
第一個問題:定額中雨篷是按照平米計算的,如果實際施工中雨篷含量超出定額含量是可以另增加子目調增的,可以查看相關定額說明。 第二個問題:你要查看實際施工過程當中采用的水泥砂漿比例和厚度及詳細做法,是否與定額里面施工內容一致,如果不一致是可以進行調整的。
2012-11-24 10:15:38
同意鴻雁的回答。
2012-11-24 21:36:53
