小王子 2016-04-24 22:45:04 | 湖北省 土建 | 3527查看 4回答
腳手架含量的問題
腳手架含量以租賃形式表示,腳手板等其他含量以自有攤銷形式表示。是指什么?租賃形式和自有攤銷形式又指什么?
就是說腳手架的那些鋼管、扣件等是按租賃考慮的,就是說是從租賃站租來的,定額里是按每天租金多少錢給考慮租賃費的
腳手板等是按自有考慮的,就是說這個板是自己的,但是也是有成本的,而這個成本是要攤銷的,比如一塊板可以用10次,那么定額里就考慮一次攤銷量,就是說需要一立方板,定額里只給0.1立方的板的含量,這個含量就是攤銷量
2016-04-24 23:02:26
【腳手架是指的架桿、扣件等架材,一般施工單位都是租賃的,就是定額中的租賃形式,而腳手板一般都是施工單位自己購買使用的,就和模板材等一樣屬于自己的材料使用到工程上面,一直到損壞,這個就是材料的周轉攤銷,屬于自有攤銷形式】
2016-04-24 22:53:40
你好,上面說的很好,我要說就是定額中都是按攤銷量計算的,就是按自有腳手架計算的,在用租賃時注意換算(你說的腳手架含量部分)
2016-04-25 06:18:20
定額腳手架以租賃方式計算,定額中的含量是攤銷量 。
2016-04-25 05:37:27
