霧非霧 2019-12-16 09:05:29 | 湖北省 土建概算招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 377查看 5回答
請問下定額含量的問題?
請問下遇到如下問題:項目描述的是60厚的聚乙烯板,但是定額當中的只有50厚的,且標準換算無法換算,那請問怎么能使它的厚度到60呢,更改含量還是?怎么更改?
如果聚乙烯板按立方計的,按比例調整聚乙烯板含量。如果聚乙烯板按平方計的,改一下規格并調價即可。
首次提交 2019-12-16 09:06:15 最近修改2019-12-16 09:10:45 (修改過1次)
不用更改含量,將50厚度改為60,材料單價考慮就可以了
2019-12-16 09:06:56
換主材價,標注60厚就行
2019-12-16 09:08:20
不用調含量 都是面積計算, 更改材料名稱和 單價
2019-12-16 09:09:07
答:修改材料名稱,不修改含量,軟件市場價格。
2019-12-16 09:12:25
